Asus K43SV 3.0 chân ENLDO = 6.3v
Các bác cho e hỏi Asus K43SV 3.0 chân ENLDO = 6.3V ic PU8100, dò chân này đi về 2 con trở PR8102 và PR8103. Đầu kia trở PR8102 = 19v. Vậy cho e hỏi có phải lỗi con trở này không và nếu thay thì thay trị số trở trong tầm bao nhiêu là được ạ. Em cám ơn!
Boardview:
  • K43SV_3.0.fz
106
Boardview:
Chân ENLDO = 6.3V hoặc trên 1.8v hoặc 19v hay cao hơn nữa vẫn là bình thường nhé
681
Vâng, vậy khả năng cao bị IC rồi bác nhỉ, vì mất áp +5VAO, đã tháo các tụ trên đường này.
Kiểm tra điện áp Vin cấp cho IC trước xem sao bạn, nếu không chạm tải thì có thể hư IC.
681
Dạ đã ktra Vin đủ ạ!
Lịch trình kiểm tra:
Vin có/ LDO_EN cao> Đo 3v/5VLDO có> đo Nguồn chờ có> nếu kích nguồn không tác dung thì kiểm tra nhận dạng Adapter/chân kích, LID, áp khởii động chíp nam.
Nếu mất lệnh khởi động chíp thì I/O chưa chạy > kiểm tra 4 điều kiện cho I/O hoạt động.
