Asus x555LD rev 2.0 mất nguồn đầu vào .
em có con asus x55ld bị mất nguồn đầu vào . tiến hành kiểm tra thấy chân acdet = 2.6v nguồn nuôi cho ic sạc = 19v . chân acok ở trạng thái cao = 3.3v về đến io đổi thành acin _oc# = 0v . chân reg = 6v . chân cmrsc = 0v , chân acdrv = 0v . em đã thay thử 2 phét nguồn đầu vào kèm cả 2 con tụ nhí bên cạnh nó . thay ic sạc và cả io nhưng vẫn bị mất nguồn đầu vào . em đã nối tắt thử 2 phét nguồn đầu vào thì máy đã mở nguồn chạy bình thường . đến đây em chưa rõ còn phần nào thiếu sót chưa kiểm tra tới . mong thầy và các anh có thể chỉ bảo để em xin hướng đi ạ
  • Boardview X555LD_2.0.fz
Thay tụ quanh 2 FET nguồn đầu vào + kiểm tra thông mạch từ 2 trở gánh về IC sạc. Nếu bên trong có tụ lọc 19V là tụ hóa thì thay luôn.
mấy cái đó em đã thay thử hết rồi . đều không được ạ . nối tắt 2 phét đầu vào là mở nguồn chạy bt
Đã kiểm tra thông mạch từ 2 trở gánh về IC sạc?
