cần giúp đỡ dell isp 3537 la-9982
513
Tạm mất nguồn đầu vào, xác định hư trong hay hư nguồn đầu vào sau đó mới tiến hành sửa:
Ép áp 19V vào, nguồn chờ có thì đặt nhận dang Adapter đúng trạng thái sau đó kích xe biết do trong máy lỗi hay do phần đầu vào.
Nếu nguồn chờ mất thì nguyên nhân do phần trong máy.
Hình như mới đo đạc chứ chưa tiến hành thêm gì. FET, tụ quang FET nguồn đầu vào ....IC sạc.
43
con này có 19v rồi nhưng nguồn cấp cho ic 3v5v lại lấy ở quận dây sạc pl701 chư khong lấy 19 nuôi cho ic thầy ạ
em thay ic với thay fet rồi vẫn không được
Nếu đủ điều kiện fet đã dẫn thì xem lai phần hồi tiếp, thay tụ lọc 3v5v. Nếu có pin test thì test xem chạy từ pin không . Vẫn có thể cấp 13.3V vào B+ để kiểm tra bên trong mà bạn.
43
pet ic và phần hồi tiếp em làm hết rồi mà không hiểu sao n ó không ra 13,3 mới đểu
Cho chạy từ pin, kiểm tra cho chạy độc lập khối 3V/5V. ROM I/O...thấy còn khá nhiều phần cơ bản bạn chưa kiểm tra thì phải.
