GIÚP ĐỠ ACER 4830TG BỊ KHÓA NGUỒN ĐẦU VÀO!!!
17
Máy chỉ dùng được bằng pin, không dùng bằng sạc được! Cắm sạc ăn dòng 0.0057, không kích được, kiểm tra thấy bị khóa nguồn đầu vào!
1 - Đo kiểm tra thấy đường B+ chỉ có 4.1V
2 - Chân G PQ6,PQ7 không có áp, mà theo nguyên tắc với cặp Fet này thì chân G phải cao thì cặp Fet mới hoạt động.
3 - Kiểm tra IC sạc thì thấy chân 6-ACDET có áp 1.8V --> đã làm cầu phân áp lên 2.6V (thay trở, bỏ luôn tụ PC30):
+ Đã tháo thử PD7 ra và đo trên main khi làm xong cầu phân áp chân 6 : chân 1 - Pre Charge có 7.68v , chân 2 phía cầu phân áp có 8.3v
4 - Sau khi chân 6-ACDET có 2.6v áp chuẩn, đo các chân còn lại thấy:
+ Chân 20-VCC có 18.4V
+ Chân 1,2 có 4.1V (bằng đường B+)
+ Chân 3,4(ACDRV),5(ACOK) không có áp
5- Đến đây hiểu là chân 4 ACDRV không có áp(đáng lẽ phải là 25V) nên chân G thấp, dẫn đến 2 FET PQ6,PQ7 không dẫn nguồn:
+ Nhưng mà không hiểu sao chân ACOK mất áp???
+ Và không hiểu B+ có 4.1v là nó có từ đâu???
6 - 3 Fet: PQ6, PQ7, PQ8 đã đo không chạm chập => Tháo bỏ thử PQ5 kết quả vẫn thế
7 - Câu thẳng 1 đường từ VIN vào B+, sau đó đo lại các chân => Vẫn mất áp chân 3, 4, 5
8 - Thay thử IC 24725 rồi đo lại các chân => Vẫn u như kĩ
=> Tới đây là bí lù, mong AE giải thích và chỉ tiếp đường đi ạ!
=> Dòng này chỉ có Schematics mà không có BoardView nên tìm mấy con tụ với trở hơi đuối, và nhất là giờ không biết làm gì tiếp, nhức đầu quá các sư huynh ơi!
Kiểm tra sau trở gánh không chạm chập thì ca61o nguồn, đặt áp như hình xem máy hoạt động bình thường chưa rồi hảy sửa nguồn đầu vào nha bạn.
Nếu máy không chạy thì sửa phía trong trước
Sơ đồ/ bios/boardview:
