Máy sử dụng IC sạc BQ24780S, khi cắm sạc đo chân 28 VCC có 20v, chân 24 REGN có 6v, chân 6 ACDET có 2.6v.
Tuy nhiên chân 5 ACOK không có áp.
Hình BQ24780S bên dưới:
Chân 5 ACOK này lấy áp từ VRACHG_REGN (đi ra từ chân 24 REGN 6v) qua 2 con trở R60007 và R60019 đi vào chân 5. Đo áp 2 đầu trở R60007 thì đầu phía REGN vẫn có 6v, đầu phía ACOK mất áp về 0v.
Vì mất ACOK nên dẫn đến mất ACDRV khóa nguồn đầu vào.
Đã thay thử 2 ic mới tình trạng vẫn vậy. 2 fet nghịch đầu vào đo không chạm chập. Câu dây tắt qua thì máy chạy bình thường.
Liệu mình có bỏ sót điều kiện nào để mở dc ACOK không ạ? Mong được các bạn góp ý.
