Cần trợ giúp Asus F554L xuất hình
147
Máy xuất hình ngoài VGA bình thường.
Xuất ra LCD mất đèn nền, soi đèn thấy rất mờ, có lúc lên đèn nền thì nhiễu. Đã test màn khác và cáp khác tình trạng không đổi.
Đo áp trên jack (40p trên main):
- chân 38 39 40 AC_BAT_SYS 19v.
- chân 36 BL_EN 3v
- chân 35 Brightness 3v
- chân 2 3 Panel_vcc 3v
Có lúc máy xuất hình ra ngoài ok đẹp, nhưng tháo cáp màn ra để ráp máy xong cắm lại lại bị như cũ.
----- chân 8 TXO0# và chân 9 TXO0 cứ cắm cáp màn vô là bị kéo mass về 0v (thử cáp khác vẫn vậy), đo thử ở lúc máy xuất hình bình thường thì chân 8 là khoảng 1.2v
----- chân 11 là 3.2v (đo ở lúc máy xuất hình bình thường thì khoảng 1.5v)
Mong được giúp đỡ pan này ạ
  • ASUS X555LD Rev 1.2.fz
- chân 36 BL_EN 3v
Dòng này bệnh kinh điển là mất cao áp khi chạy pin, chưa biết máy bạn mất cao áp khi nào. Có thể cấy board khác cho nhanh
147
máy e test cho chạy bằng máy cấp dòng, có thử test bằng pin khi đã sạc đầy vẫn vậy ạ
Cáp ok, màn ok thì vệc còn lại là dò ngược từ chân cáp về chip xem qua linh kiện gì, rỉ sét..nguồn cấp cho khối LVDS, sau cùng có thể vẫn phải khò, hấp đóng lại chip xem sao bạn.
Reactions: ktv2803
