Nhận máy với tình trạng máy nhận ra pin, dùng pin bình thường sạc pin báo Charging nhưng không lên %.
Tháo máy kiểm tra thấy đã Nhấc CD3301 độ lại.
Đo đạc:
Chân 20 DCIN - 19v
Chân 1-2 ACP-ACN có 19v
Chân 8 9 SMB data clock có 3.3v
Chân 16 REGN có 6v
Chân 12 13 SRP-SRN có 12.6v
PR426 cắm sạc lên 13.6v sau 10s xuống 12.6v ( lúc cắm cả pin và sạc)
Chân 11 BATDRV# có 12v6
PQ 504: chân 123 có 12.6v, chân 4 có 12.6v , chân5678 có 11v.
Đã thay thử PQ 504 nhưng không được.
Theo như đo đạc em thấy máy đã nhận ra pin ic và fet sạc đã tạo được áp sạc, nhưng ic không kéo lệnh BATDRV xuống thấp để dẫn dòng sạc qua pq 504 để sạc pin !!!
Mong thầy và ae hướng dẫn giúp em xem còn thiếu đk gì để ic sạc kéo lệnh BATDRV# xuống thấy để máy sạc được pin. Em cảm ơn !!!
Đo đạc:
Chân 20 DCIN - 19v
Chân 16 REGN có 6v
