Dell e6430 LA 7741P máy báo đang sạc, % đầy đủ nhưng pin không lên % xin ae giúp đỡ
Nov 5, 2021
10
Tình trạnh là cấm nguồn adapter vào máy, máy báo có pin đang sạc pin nhưng phần trăm pin không tăng, đo không có nguồn từ IC 88731c xuất ra, ae cho hứng dẫn xử lý thế nào?
Dùng phương pháp mượn nguồn ngoài để sạc pin xem pin lên % không đã, nếu pin tốt xác định máy hư lúc này kiểm tra chân VDDP có 5.2V chưa, thay tụ + diode chân boot trước / IC/ Sau cùng mới là I/O .
Nov 5, 2021
10
Use out the source method to if pin see pin up% not, if pin is the good specification the camera at this check in chân VDDP có 5.2V chưa, thay thế + diode chân boot trước / IC / Sau cùng là I / Ô.
ok, cám ơn bạn, đã test pin thì bình thường đem qua máy khác vẫn sạc lên, VDDP có 5v, nhưng diode chân boot của main này ko có, còn chân 8 VICM=0V là chân gì mà nó đi về mạch giới hạn dòng sạc?
VICM là chân báo dòng sạc, khi chưa sạc được nó ra 0V là đúng rồi bạn. Hính như bạn chưa thay thử linh kiện nào.
Nov 5, 2021
10
Cám ơn bạn đã hướng dẫn, mình thay tụ boot + ic và cả PUH5 luôn mới sạc dc, vì nó cũng lỗi luôn PUH5 nên khóa nguồn sạc vào pin
Reactions: MinhTan
