e cần trợ giúp
nhất
May 23, 2022
áy e asus x455lj tình trạng k hiện phần trăm sạc bin. e đã thử thay 3 quả pin mới .tình trạng cắm bin k kích được nguồn đo k có 3vRTC Ở CHÂN SỐ 5 của chân pin . cắm dòng tự kích k hiện sạc gạch chéo ở biểu tượng bin .kích chuột vào biểu tượng bin báo 100 phàn trăm rút sạc ra mày vẫn chạy bình thường .. e đo 2 chân tín hiệu của pin về IO .CHÂN SỐ 3 (SMB0_DAT_CLK_CON) THÌ CÓ 3.3V .CÒN CHÂN SỐ 4 (SMB0_DAT_BAT_CON)THÌ CHỈ CÓ 1.8V .MÀ THẤY HÀI ĐƯỜNG NÀY ĐI VỀ IC SẠC CŨNG K THẤY NGUỒN 3.3V TREO VÀO 2CON TRỞ CỦA ĐG NÀY .LIỆU CÓ PHẢI 3.3V ĐƯỢC ĐƯA RA TỪ IC SẠC KO ..E ĐÃ THỬ THAY IC NHƯNG VẪN K ĐƯỢC ..CŨNG ĐÃ NẠP CẢ BIOS ..MONG AD VÀ các ak giúp đỡ . nhưng mà lạ rút sạc ra máy vẫn dùng pin bình thường .e đã thử nhấc 1 đầu của quận dây và cấp nguồn sạc cho quận dây nhưng vân k được
Reactions: ducvinh489
54
6
1.8V là sai rồi. kiểm tra điện áp chân số 4 xem. Dò lại các linh kiện ăn vào chân này gồm PD6001 ,RN 3002, PR6001, R3001
nhất
May 23, 2022
ên main ng ta đã loại bỏ mấy con kia chỉ con rn 6001 và rn3002 e đã thử thay thế 2 cái này nhưng vẫn vậy cho ehoir là nguồn 3.3v treo vào chân này được cấp từ đâu ra có phải không.
Không hiện % là không nhận pin rồi bạn. Kiểm tra 2 chân thông tin từ pin về I/O bao gồm cả EC ROM và I/O.
nhất
May 23, 2022
E kiểm tra thì 1 đường đang sụt ap con 1.78v . nhưng e tìm đg treo áp 3.3v vào đường này lại k thấy . nhưng e rút sạc ra máy vẫn dùng bằng bin bt ak ạ
  • Sad
Reactions: MinhTan
nhất
May 23, 2022
ad clearme file này hộ e xem được k ạ .tai e treo 3.3v vào 2 đường data clock rồi vẫn k được
  • BIOS asus x455lj.BIN
