Tình trạng không kích nguồn được bằng pin. E kiểm tra thấy khi cắm pin thì có LDO 3v5v nhưng ko có 3v5v nguồn xung. Đo tại chân entrip 1,2 của ic rt8205 mất áp do PQ407 không dẫn. E đo tiếp chân kích của PQ407 (nguồn VS) bị PQ406 kéo xuống mass. Mà chân kích của Pq406 là chân ACPRN của ic ISL6251 đang ở mức cao. E đo tiếp chân 24 DCIN của ic 6251 chỉ có 5V nên không đủ điều kiện để chân ACPRN xuống thấp.(Chân này khi cắp adapter có 19v). Mong thầy cho e hướng kiểm tra tiếp.
