tình trạng nhận máy pin zin đã hỏng .
- thay pin mới vào (đã test 3 quả pin mới ) bật nguồn máy hoạt động nhưng không cho sạc pin , chạy bằng pin ko chạy bằng sạc
- tháo pin khởi động máy chạy bằng sạc ok
- gắn pin (lúc máy chạy bằng pin thấy pin 80% ) không mở máy cắm sạc đèn sạc báo sáng để 1 lúc thấy pin tăng nên 90% ===> thấy bệnh máy chỉ cho sạc khi không kích nguồn . khi máy kích nguồn máy chỉ chạy bằng pin .
>>> em đã kiểm tra đường PSID_EC có 3v3 khi không có pin , và có pin là 1.8v .ok
>>> BAT_IN# không gắn pin có 3,3v . gắn pin đã 0v . ok
>>> 2 đường BAT_SDA, BAT_SCL, về pin , ic sạc, io đã có 3,3v . nhận dạng % pin tụt khi sài và sau khi cắm sạc không kích nguồn em thấy ok .
>>>chân ACDET ic sạc có 2,6v .ok
>>> chân ACOK# khi sài sạc không pin thì 0v , khi gắn pin thì 3v3 v .+++
>>>đo tại PL4401 khi có pin và sạc là 12,2v , khi chỉ có sạc không pin là 2,4v
đã thay thử ic sạc ko thay đổi , thay thử io , không thay đổi . mong ae làm qua chia sẻ với ạ
