HP 450 G1 Rampage _MB 12241-1 không kích nguồn từ pin
Nov 24, 2021
54
6
Máy gắn Adapter thì kích nguồn máy chạy OK. khi đó máy gắn pin thì sạc ok lên phần trăm bình thường. Nếu rút adapter ra thì máy sẽ tắt luôn. lúc này kích nguồn từ pin ko được. Đo chân kích nguồn khi đó =0.5V. Đã thay Fet PU4302
718
Tạm thời nối tắt PU4403 gắn pin còn dung lượng, không gắn Adapter kích xem chạy từ pin không đã.
Reactions: ducvinh489
Nov 24, 2021
54
6
Em đã nối tắt D S PU4403 như anh hướng dẫn nhưng vẫn ko được. Đã thử 2 quả pin
718
Nguồn đầu vào, ngưồn chờ khi chỉ có pin nó thế nào bạn, bạn kiểm tra cơ bản và cho thông tin, hình như chưa đo đạc gì nhiêu mà mới test , nối FET.
Nov 24, 2021
54
6
Em đưa thiếu thông tin. Em đã đo đạc được kết quả như sau:
718
