chào mn . cho e nhờ dell 7577 tình trạng k sạc được pin
May 23, 2022
107
5
áy e dell 7577.tình trạng k sạc được pin .. e đã thay pin mới cũng k được.e đo ở chân pin thì thấy chân sda clk có 3.3v . đã thử thay ic sạc thay 2 cặp fet sạc thay tụ hồi tiếp mà vẫn tình trạng cũ nạp bios ..mong ad và mn cho e hướng giải quyết .. tks mn ạ
  • vd.mp4
6,066
1,127
máy đã báo sạc nhưng ko lên % hay báo ko sạc luôn bạn? vào bios xem máy đã nhận dạng được công suất cục sạc chưa, rồi có thể thay thử 2 fet đầu vào luôn nhé
Đ E THỬ THAY 2 FET ĐẦU VÀO .. MÁY BÁO K LÊN DK PHẦN TRĂM AK Ạ .
Xạc không lên % thì có thể do pin cung có thể lỗi trên mainboard. Dùng phương pháp xạc ngoài để xác định chính xác pin tốt hãy sữa mainboard nha bạn. Phần phân tích mạch sạc có hướng dẫn kỹ cách test này , bạn xem lại bài giảng trừ khi bạn bỏ buổi.
3 dạng hư cơ bản sẽ có 3 vùng hư khác nhau
- Không nhận thấy pin.
- Thấy pin nhưng không cho phép sạc
- Báo sạc nhưng không lên %
May 23, 2022
107
5
TÌNH TRẠNG CỦA E LÀ nhận dạng ra pin nhưng k sạc được vẫn báo sạc nhưng pin k vô .và e đã thử sạc và pin khác nhưng vẫn k được ..e có xem lại bài học .và đã thử thay tụ trở đường hồi tiếp .và cặp fet sạc nhưng vẫn k được .
Tách PL701, cho máy chạy dùng nguồn ngoài sạc xem lên % không mới biết do pin hay do máy chứ bạn!
May 23, 2022
107
5
e tách quận dậy ra dùng nguồn ngoài sạc pin vẫn lên bình thường. e đã thay thử cặp fet .và ic sạc và tụ hồi tiếp mà vẫn k được .nên muốn nhờ thầy giúp ..tks thầy
Xác định pin ok, vẫn kiểm tra kỹ cơ bản áp LDO 6v, bộ hồi tiếp, IC sạc, I/O, BIOS, pan này gặp trên tất cà các máy chứ không là bệnh đặc hiệu để chỉ ra chính xác linh kiện nào hư nên vẫn sửa bình thường bạn, nguye tắc phần nào liên quan tới bệnh cứ phần dễ làm trước.
May 23, 2022
107
5
Xác định pin ok, vẫn kiểm tra kỹ thuật cơ bản áp dụng LDO 6v, bộ hồi tiếp, IC không kết nối, I / O, BIOS, pan này gặp trên tất cả các máy chứ không phải là đặc tính để xác định hư hỏng linh kiện, vẫn sửa bình thường bạn nhé, nguye tắc phần nào liên quan đến căn cứ dễ làm trước.
This is when e socket writem and results ... e đo xung nhịp sẽ thấy có xung nhịp đi ra khỏi ic .. dữ liệu phải tồn tại ở ic k nhỉ ..chân 25 bội tiếp 14,78v.và e thử nối tắt pq 705 qua có ảnh hưởng gì main k nhỉ
Pin 15.2v, áp áp cũng 15.2v thì vế mặt áp đã không đủ rồi . Kho61ii sạc chưa làm việc làm theo lich trình trên bạn.
Reactions: nhất
May 23, 2022
107
5
e nhòe ad chút. e has not so sánh cũ trạng thái .bios load rồi .mà vẫn k được, giờ còn mỗi io chưa làm. mà có liên quan đến tìm nạp vào k ạ
Thay I/O chưa bạn?
pcbfix
Aug 11, 2026
45
AD fix giúp em bản BIOS, LA-E992P Rev: 1.0 (A00). máy đang gặp tình trạng lên chậm. không nhận card. service Tag: DLBB142
  • LA-E992P.rar
