DELL 3560 LA-8241P không sạc pin nhờ Admin và các bạn giúp phân tích dùm mạch sạc này
May 31, 2022
Tình hình e có nhận con máy dell 3560 mã main LA-8241p, máy báo sạc nhưng sạc không lên % pin, e đo mức áp cụ thể như sau:
chân 22 DCIN: 19v
chân 2 ACIN: 3,8v
chân 13 ACOK: 3.3v
chân 11 VDDSMB: 5v
Chân 10 SCL: 3.3v
chân 9 SDA: 3.3v
Chân 3 VREF: 3v
chân 26 ICOUT: 5v
chân 25 BOOT: từ ic 0V qua điện trở 0v tới đầu tụ là 0v, đầu tụ bên kia là 10v
chân 21 VDDP_LDO: 5v
chân 23 LX_CHG: 10v
chân 15 VFB: 10v
E đã mượn nguồn bên ngoài để sạc pin thì ok (chứng tỏ pin ok). e cũng đã thay tụ boot, con diot PD101 trên main này không có, nạp bios, thay ic sạc, đã thay cặp fet sạc, và đã thay luôn IO, nhưng tình trạng vẫn vây, mong admin và mọi người gặp rồi chia sẽ để e có hướng đi với ạ, cảm ơn mọi người
  • LA-8241P (Inspiron 5520_7520).pdf
6,063
1,127
bạn có thể ktra thêm những điểm sau trước:
- với máy DELL phải vào ngay bios để ktra xem máy đã nhận đúng công suất adapter chưa (nên dùng sạc chuẩn để test)
- đo chạm D-G-S của 2 Fet nguồn đầu vào, nếu ko chạm thì ktra xem cực G đã được kiều khiển đúng chưa (dòng này chuyên chạm 1 trong 2 fet nguồn đầu vào dẫn đến ko đủ dòng để sạc pin)
