Acer P648-LA D301P mất 19v đầu vào!
Dec 12, 2021
41
6
Mod với cả nhà ai biết giúp m với!
Main này bị mất 19v đầu vào, đo ACOK chân 5 chip sạc 0v (bị IO khóa). IO ko có bất kì áp nào, M ko tìm được liên hệ chip IO với RTCVCC.
Chân 9 của IO cần 3VLP nhưng 3VLP được cấp từ chíp 3v trong khi chip 3v chưa có 19v!!! Rối.... cảm ơn cả nhà!
2,422
718
Nếu bên trong không chạm chập thì làm theo từng hình xem sai nha bạn
  • 1.zip
  • 2.zip
Dec 12, 2021
41
6
Cảm ơn mod nhiều nhé, h1 m làm từ đầu, bỏ PQ301 chạy ngay....hôm sau lại bị lại. Nói rõ hơn xíu là có lúc vẫn mở được nguồn nên m bỏ qua bước nối tắt như h2 của mod để test. Hôm nay m thử nối tắt theo mod lun rồi. nối tăt có 19v nhưng thay thử cặp fet PQ303,PQ304 ko thay đổi.
main còn lỗi khi mở được nguồn thì trắng mh, ko hình, chớp tắt lạp lại.
chip sạc đã thay thử ko thay đổi.
chân 28 có 19v, chân 6 ACDET có 2.5v, chân 24 LDO có 6v, chân 5 ACOK 0v. chân 4 ACDRV 0v (đúng ra phải có 24v mở fet)
Mod và cả nhà xem dòng này còn đặc điểm gì giúp m với, thk mod và cả nhà!
Dec 12, 2021
41
6
Ui, hôm qua m có rep rồi mà sao hôm nay ko thấy nữa....sorry!
Thank mod đã rep!
Hình 1 m lầm tù đầu, Tháo bỏ PQ301 main chạy ngay nhưng qua hôm sau bị lại! Nói rỗ hơn xíu là main này có lúc vẫn mor nguồn được nên m bỏ qua bước nối tắt PQ303,PQ304 như hình 2. Hôm nay m PQ303 PQ304 có 19v và cũng đã thay thư 2 fet này nhưng ko thay đổi.
Tóm tắt tại chip sạc như sau:
Đã có 19v chân 28 VCC, chân 6 ACDET có 2.5v, chân 24 LDO có 6v, chân 5 ACOK 0v, chân 4 ACDRV 0c (đúng ra phải có 24v)
Chíp sạc đã thay thử ko đổi.
Mian này còn lỗi khi mở được nguồn lên màn hình trắng (ko hình), chớp tắt lặp lại.
Mod với cả nhà xem còn đặc điểm gì giúp m,
2,422
718
Thank mod đã rep!
Vẫn làm theo hình (cách này là bỏ qua khối nguồn đầu vào và khối sạc xem máy chạy không đã) nếu máy chạy bình thường thì hư phần nguồn đầu vào quanh IC sạc bao gồm cả phần bảo vệ quá dòng, nếu máy không chạy hay chạy có lỗi gì thì sửa lỗi đó, thường thì sửa xong bên trong ,nguồn đầu vàò sẽ vào máy mà bạn.
  • 2.pdf
  • 1.pdf
Dec 12, 2021
41
6
Mở được nguồn thì lỗi sau trắng màn hình, chớp tắt (ko hình)! Cả 2 lỗi đều nặng, dừng lại lun mod ui, thk mod nhiều nhé!
doanchibinh
Oct 26, 2021
249
24
có shematic cho e xin a
