Em có nhận 1 máy asus X541UVK xung nhịp cpu treo ở 0.39Ghz.
Em đã nạp thử bios, thay thử sạc, cài lại win nhưng tình trạng không thay đổi, thầy và ae ai đã xử lý qua tình trạng như này hướng dẫn giúp em với.
Em cảm ơn !!!
máy đang lỗi cả phần mạch sạc pin a ạ, không thấy máy nhận ra quả pin.Đã Thay thử quả pin khác ok nhưng không đc.
Kiểm tra thì: Data clock Pin đủ 3.3v. nhấc bỏ diode dạp nhiễu cũng không thay đổi, đã thay thử cả ic sạc nhưng vẫn vậy anh.
vậy chắc cần làm chuẩn phần sạc pin này trước rồi bạn! kiểm tra G 2 fet nguồn đầu vào đk đúng chưa, AC_IN_OC#, BAT_IN#.... Nếu ko nữa thì thay thử IO luôn xem bạn ơi
