cần hỗ trợ macbook pro không nhận pin
57
3
tình trạng nhận máy thay phím vệ sinh , bật máy chạy từ pin lên ok tháo ra thay phím và vệ sinh gắn lại bật bằng pin ko lên dùng sạc lên bình thường đã kiểm tra các cáp đầy đủ kiểm tra thấy máy có dòng sạc pin ở cuộn dây , kiểm tra pin từ pin đy ra nối vào con mofet đầu chân 123 có 0.7v chân 4 có 0.6v chân d có 0.7v chân d này nối vào chân 123 của mofet thứ 2 có 0.7v chân 4 có 0.6v chân d 5678 0v vậy có phải hư mofet thứ 2 ko ạ , đây là đo khi tháo pin ra khỏi máy lần đầu e gặp mà cũng ko tìm thấy sơ đồ quả pin mong các anh hỗ trợ ạ
1,201
máy gì? đời nào, mã gì? chưa nghe bạn nhắc tới?
57
3
vừa cấm pin vừa cấm adapter, máy có sạc pin ko? lúc rút sạc máy có tắt ko hay vẫn chạy được?
vừa cắm pin vừa cắm sạc máy chạy bình thường báo sạc pin , pin hiển thị100% lúc trước 75% sạc lên 100% rút sạc máy tắt ngay e nghi hư con mofet thứ 2 áp g nhỏ thì chắc là fet thuận mà có ap 0.6 vào chân g lại ko đưa áp từ s sang d dc khi rút pin ra khỏi máy thường pin tự đưa ra áp ở jack pin phải không ạ
1,201
nếu pin ko nhả áp vào máy thì khả năng có vấn đề ở pin hoặc mạch nhận dạng pin của máy có vấn đề rồi
THỬ PIN KHÁC
