cần hỗ trợ main lenovo L480 bị cháy ic nguồn
85
e có con lenovo L480 mã main NM-B461 bị cháy ic nguồn +5VTPC,nó là con
PU203
LV6228CGQUF_UQFN12.E mới nhập ic rồi nhưng nó bị cháy mất mạch in k hàn vô đc
AE cho e hỏi mình có độ board nguồn xung 3v 5v dc k ạ,board e mới mua của laptopblue rồi.thanks!
1,240
344
nguồn này là nguồn 5V cấp cho thiết bị ngoài cổng Type C, cần công suất cũng khá cao, ko biết mạch độ này có đáp ứng đủ cs ko! bạn cứ độ thử xem nhé, tốt nhất là nên độ luôn lệnh enable cho mạch
85
độ lệnh enable sao a,cái board e mua của a Thủy đâu có lênh nào đâu.mong a hỗ trợ!
1,240
344
bạn tìm datasheet của ic trên board độ sẽ thấy chân enable nhé, rồi cách ly chân này câu vào chân enable trên main thôi
Reactions: tranvuct
85
a cho e hỏi tý
e k gắn con pu203 bi cháy vô và hàn nối tắt J13 thì cấm sạc vô nó chạy lên hình vô win luôn a.vậy mình có cần độ board 5v k a
a cho e hỏi tý
Máy hoạt động bình thường thì không sao nhưng có sự cố thì mất bảo vệ khá nguy hiểm.
85
thanks a.nhưng giờ phát sinh thêm bệnh cổng jdock1 k cho 20v mà chỉ có 5v thôi ạ
