DA0AX1MB6H1 REV: H không xuất màn hình trong.
Tình trạng mất nguồn +3VLCD_CON do DISP_ON=0, mà nguồn này đi ra từ chipset thông qua 1 con R (đo 2 đầu R=0). chân 5,6=3.3v, chân 37,38=0v, chân 39=19v.
Nối tắt Q3 thấy màn hình có tín hiệu (đen hơn) nhưng vẫn ko có hình và không sáng. Cho e hỏi như vậy có phải là do chipset không ạ?
1,241
344
đã thử màn hình và cáp chuẩn chưa bạn?
rồi ạ! đã thay cáp và màn vẫn như cũ ạ! mà nếu không có màn thì chân +3VLCD_CON vẫn có áp chứ a nhỉ, hay là phải có màn và cáp vào nó mới có áp ạ?
1,241
344
máy bạn đang chạy có capslock và xuất hình ngoài được đúng ko nhỉ?
có máy khi chạy thì +3VLCD_CON đã có, có cái phải cần thấy màn hình mới có, chưa rõ máy bạn kiểu nào
nếu thử cáp và màn chuẩn rồi chắc chỉ còn khả năng chíp, bạn khò nóng chip thử xem
