DELL 7250 CHẠY 1 LÚC MÀN NHIỄU,SAU ĐỨNG DÒNG LUÔN.
Feb 23, 2022
28
4
E CÓ CON dell 7250 cháy 1 lúc nhiễu màn, đứng dòng luôn. Nhiễu e đo thấy các bus truyền tải ram ở chân 203 204 nó dập dìu len xuống, lúc đạt 0,67.lúc tụt xuống.
cho e hỏi thêm.con này chạy tầm 10 p mà quạt vẫn không quay, e mới làm dòng này nên k rõ, chân vàng 3v ,, CHÂN NGUỒN 5 V, dây xanh 0v.
mong thầy và các a hỗ trợ kĩ thuật giúp e hướng xử lý.e cảm ơn ạ
Chép BIOS trước, có khả năng liên quan RAM và nguồn chip. Dòng này lúc đầu tản nhiệt thật nóng quat mới quay, sau đó thì vừa đủ nóng là quay.
Reactions: binhbo
Feb 23, 2022
28
4
e chép nhiều file rồi bác,nhưng file trên mạng toàn ko lên ạ.e dùng file gốc nhờ 1 a clear lại
Reactions: binhbo
Đúng rồi bạn, nên BIOS các dòng main CPU dán có thể CPU trên đó mã khác nhau nên cần BIOS khác nhau. tốt nhất khi cần BIOS nên cung cấp đủ thông tin + kèm BIOS gốc:
Feb 23, 2022
28
4
bios gốc đây ak. e câu đường 0.67 bên chân số 1 khe ram,bên cầu phân áp qua chân 204 203 bus truyền tải vẫn chạy 1 lúc nhiễu đơ dòng, đã loại trừ ram rồi ạ
  • W25Q64BV_20220331_170618 7250 dell.BIN
5,806
1,087
như bạn nói thì có vẻ như nguồn Bus Ram có vấn đề, có thể ic hoặc tụ rỉ,..... bạn làm cho nguồn này ổn định trước xem
Feb 23, 2022
28
4
lúc bị nhiếu đứng dòng mới bị.chứ bình thường thì ok.e câu tắt (chân đồng bộ dữ liệu lấy nguồn ram chia qua cầu phân áp) đúng bằng 0.67 qua bus truyền tải thì ko sụt nữa nhừng vẫn nhiễu
5,806
1,087
có thể bị sụt áp máy mới nhiễu và đứng dòng, 0.675 là nguồn tuyến tính từ IC nguồn ram, khả năng ko câu từ cầu phân áp qua được, bạn kiểm tra kĩ chổ nguồn này trước, xem tụ trên dường này có rỉ, hay có thể thay thử luôn ic nguồn ram
5,806
1,087
j503b076sr23y đây ạ.con này nạp bất kì bản nào đều k lên.trừ bios gốc
máy của bạn là dòng chỉ có 1 con bios 8MB, bios bên trên đều là 4MB và 8MB, nên bạn chỉ chép 1 file 8MB nó sẽ ko chạy! bạn thử file này nhé
  • E7250 LA-A971P 8M.rar
Feb 23, 2022
28
4
máy của bạn là dòng chỉ có 1 con bios 8MB, bên trong bios đều là 4MB và 8MB, bạn chỉ sao chép 1 tệp 8MB nó sẽ không chạy! you try this file nhé
Của e chỉ đúng con 8mb ko có con 4mb.con 4mb thấy main bỏ trống ạ.mà e test con này tahy màn vào thấy ko đơ vs nhiễu nữa
