Hỗ trợ HP 840G3
May 17, 2022
26
4
Em dính cây HP 840G3 đo chân kích nguồn khi dùng Pin còn 0.6V không kích được nguồn hoặc tự kích lên tí tắt, gắn sạc vào thì lên 2.2V kích chạy bình thường.
Dòng này tìm sơ đồ không có, e dò qua vài mosfet và trở về tận IO tìm tách trở thì áp chân IO vẫn đủ 3.3V khi gắn pin. Bios e đã cập nhật mới và chép thử vẫn không được nên lên đây nhờ thầy và các bạn hỗ trợ thêm
1,198
chân kích nguồn của dòng này ko đi trực tiếp từ IO ra nút kích mà đi qua mấy con fet, cái khó là ko có sơ đồ, bạn dò kĩ lại, xem mất điều kiện của fet nào khi dùng pin
lây sơ đồ của g6 mà sài tạm . nó qua mấy con phét ở gần jack cắm công tắc bật đó bạn , có sẵn main xác thay nguyên phần gần jack là được
