HP envy 17-J nóng IC 3v5v
161
11
Xin chỉ giáo pan lạ máy HP envy 17-J, máy kích lên hình bình thường nhưng IC 3v5v TPS51225 rất nóng, lấy tay sờ nhẹ vô IC thì máy tắt nguồn bị sụt còn khoảng 0.2 ~ 0.3A, áp 3v 5v Ref với áp 3v 5v ở cuộn dây trước sau vẫn tốt, áp hồi tiếp ở chân 2 chân 4 vẫn ra 2v đẹp. Mạch nâng áp 15 vẫn ra áp đẹp bình thường. Đã xả thử tụ ở chân Ref 3 Ref 5 VIN, đã thay thử IC nhưng vẫn không cải thiện.
Ai gặp pan này rồi hay có hướng sửa xin chỉ em với ạ
  • HP Envy TouchSmart 15 15SBGV2D 6050A2548101 MB-A02 Schematics.pdf
161
11
Trở kháng các chân của IC, cuộn dây 3v5v đều cao không có chân nào thấp bất thường.
161
11
Ghim dòng chưa kích nguồn máy có 3v5v ref dòng 0.01 lúc này IC chưa nóng, lấy tay nhấn vô IC thì dòng nhảy lên 0.05 ~ 0.10 (IC bắt đầu nóng dần lên), thả tay ra dòng về lại 0.01 ~0.00 (IC nguội lại).
161
11
Vệ sinh main, thay FET nguồn, thay IC trước bạn.
em đã thay thử IC 51225 vẫn vậy, câu dây trực tiếp 19v tới trở gánh dòng để loại trừ trường hợp nguồn đầu vào vẫn không cải thiện, main cũng đã vệ sinh sạch ạ. Vẫn đang bí cứu em pan này với ạ :(
Vẫn làm kỹ LDO, thay tụ hồi tiếp, thay FET trước bạn. Ngoài quá tải LDO cũng hay gâp FET trên rỉ làm nóng IC
161
11
Em thay thử fet trên rồi vẫn bị, máy này lúc chưa kích nguồn chạm vào con IC đã thấy có lỗi tăng dòng (lên khoảng 0.05 ~ 0.15A). Nên em nghĩ lỗi ở phần tải 3v LDO, mà khách hối mai lấy rồi không làm kịp nên đành đóng máy, chưa tìm ra nguyên nhân :(
Sep 14, 2023
Xin chào các bạn tôi có một con hp 4540s nó bị chạm 5v bốc ic, bốc IO, bốc fet ra đo vẫn chạm đo nguồn usb bình thường có ai gặp pan nay xin giúp đỡ
