HP G42 DA0AX1MB6H1 mất nguồn đầu vào
Oct 28, 2021
330
Em chào các Bác.
Tình trạng HP G42 DA0AX1MB6H1 mất nguồn đầu vào.
PQ52 không dẫn vì ACOK# cao.
Cho em hỏi điều kiện để chân ACOK# tại chân số 23 của PU6 thấp là gì vậy ạ. Theo em biết phải có VCC cấp cho ic sạc và 2.4v < ACDET < 3.15v, nhưng đối với con ic nay các chân đó tên là gì vậy ạ?
Em chào các Bác.
Các chân và số liệu đây bạn, cung có thể tính lại cầu phân áp:
Oct 28, 2021
330
Em đo chân số 2 ACIN mất áp. Đo thử lại chân 24 sơ ý chập chân 23 vào 24, làm cho chập luôn 5A. thế là PAN cũ chưa xong tự tạo PAN mới, sửa chập 5A là do chập tụ PC30, tháo PC30 chân 23 đã có áp, máy đã có nguồn đầu vào, kích lên hình.
Trường hợp này chứng tỏ là do con PC30 trước đó khi chưa chập 5A đã bị rò rỉ đúng không ạ. E tò mò không biết con tụ này nó ảnh hưởng gì đến trường hợp này làm mất áp ACIN ạ. Các Bác giải thích giúp e với.
  • hp-g42-g62-compaq-cq42-cq62-intel-uma-discrete-quanta-ax1-laptop-schematics.pdf
Không liên quan bạn ui, bạn cũng không làm chập gì hết. chỉ khi bạn sửa nguồn vào máy rồi nó mới báo chập 5A và phát hiện do PC30 chạm.
Reactions: nguyendinhthang126
