LA-C801P nổ mạch nguồn đầu vào
Oct 28, 2021
330
Các bác giúp e PAN này với ạ.
LA-C801P nổ mạch nguồn đầu vào,
PC101, PC102 mạch bị bong không còn chân gán (em bỏ luôn), PL101 cũng cháy đã thay thế, chập FET đầu vào (MDU1512RH) thay thế bằng FET AON6788.
mất VCC ic sạc, thay PD1 đã có VCC.
mất ACDET thay IC sạc ACDET=2.6V, ACOK đi trực tiếp về IO = 0V (nhấc chân để cách ly IO cũng như cũ), ACDRV = 1.2V (đúng của nó là 19v đúng không ạ), áp 2 chân này vẫn như cũ khi đã thử bóc PR309 và PR315.
admin
Oct 8, 2021
511
107
Chân 4 phải tầm 24--25V nha bạn, Bỏ PQ301 máy này cháy nổ quá nhiều cần làm từng phần và kỹ bạn. Chân 16 có 6V chưa ..bóc IC và kiểm tra từng linh kiện, bên trong có chạm chập không, cần kiểm tra truo871c khi sửa nguồn đầu vào.
Oct 28, 2021
330
E nối tắt nguồn 19v vào trở PR304, kích đèn sáng dòng không thay đổi (lâu lâu nó có thay đổi lên tầm 0.09) tầm 4s là tắt. kích lại đèn sáng dòng không thay đổi, chân RSMRST thay đổi từ 0 lên 3.3v, PWR_BTN thay đổi từ 3.3v-2.9v-3.3v. Cuộn dây PL302 có ảnh hưởng gì không nhỉ, thấy đầu nó bị tróc bạc hết mà e tìm cuộn thông số như vậy không có để thay thử. Các bác cho e hướng đi tiếp với ạ.
2,425
684
Tách chân 5 để nó lên cao hoặc tìm chỗ nào dễ làm nhất giả lập nó lên cao, ngao2i ra có thể cho hạy chỉ từ pin xem, có thể máy đang chạy từ pin bình thường đấy bạn.
Oct 28, 2021
330
ACIN vẫn đang ở trạng thái cao a ạ! Cuộn PL302 có ảnh hường gì không a nhỉ, nó bị bạc và nứt ít. e nhấc 1 bên chân nó lên thử vẫn trạng thái cũ, kích đèn sáng dòng không thay đổi ạ.
2,425
684
PL302 là phần nguồn sạc nên không ảnh hưởng. Máy đang mất toàn bộ nguồn thứ cấp và nguồn CPU. xem chíp nam trả lệnh chưa bạn, cặp ic chuyển nguồn 1.8v, 3v/5v và đường nguồn sau khi ra khỏi IC.. nguồn chờ cho chíp nam.., còn khá nhiều phần cơ bản cần kiểm tra trước.
Oct 28, 2021
330
Con này bị mất lệnh SUSP# từ IO ạ, vậy cho e hỏi điều kiện để có lệnh này với ạ. đã có SLP_S3# và SLP_S5# ạ?
1,190
334
Bạn xử lý được phần nguồn đầu vào, cho 19v vào máy chưa nhỉ?
IO này có Rom, bạn có thể chép lại hoặc thay thế thử luôn nhé
Oct 28, 2021
330
Uả, em dò chân số 5 và 6 con ROM nó đi thẳng về IO, không phải như vậy con này chỉ cần chép trên con BIOS 8 chân thôi chứ không cần chép ROM trên con IO hả a?
Reactions: admin
1,190
334
IO trên main là KB9012 đúng ko bạn? theo bạn nói thì mất lệnh từ IO ra thì cũng nên chép thử hoặc thay thế để loại trừ.
với lại máy đang khóa nguồn đầu vào đang câu ép, vẫn có gàn buộc! với cũng loại trừ luôn trường hợp chạm chập nguồn thứ cấp, khi IO vừa xuất lệnh gặp chạm lại ngắt mất
