Nhờ hỗ trợ pan chạy không lên hình msi GF63 Thin MS-16R41
15
Bệnh ban đầu:
- Kích máy chạy, không lên hình, đèn Caplock phím sáng.
- Đo Jack EDP1 thấy mất 3v3 lên màn, dò tiếp thì thấy mất lệnh Edp_vdden mở 3v3 từ chipset qua.
- Cắm HDMI ngoài test thử, thì phát sinh tình trạng kích tắt, dòng nhảy 2,8a, đèn caplock hết sáng.
- Nghi Hdmi chạm, hoặc Vga rời có vấn đề. Đo các chân hdmi thì không thấy chạm, sau đó tách thử 2 cuộn dây Vga rời.
- Kích nguồn , đèn Caplock vẫn không sáng. Nhưng Đo lại thấy đã có Edp_vdden mở 3v3.
- Lau ram, lau socket ram, thay ram vẫn tình trạng chạy ăn dòng 2.8a không lên hình, ko nhận phím.
- Lúc này đo các mức nguồn: Nguồn 3v3 5v đủ, nguồn ram 1.2v đủ, nguồn 1.05v thì có 1.06v, nguồn Vcc-core có 0.9, nguồn vccsa có 0.9, vccio có 0.9.
- Sau đó phát hiện ra mất nguồn VCCGT cấp vào cpu, dò ngược đến fet, đo chân fet thì thấy chân 8,9 có 19v. chân 3,29 có 5v. chân 1 có 2,5v. chân 2 FCCM_B ko có áp.
- Lại dò ngược chân 2 FCCM_B thì thấy dẫn thẳng về chân 11 của IC ISL95855. TỚI ĐÂY EM BÍ.
Tóm lại, bệnh ban đầu là kích nguồn máy chạy, nhận phím không lên hình. Sau đó cắm HDMI ngoài, bị kích tắt vài lần trở thành kích nguồn quạt quay ăn dòng, ko nhận phím, ko lên hình luôn.
NHỜ ADMIN hỗ trợ hướng xử lý với ạ! Thanks
1,200
Bệnh ban đầu:
máy này nhiều vấn đề đấy
- lúc đầu bạn nhận máy thấy có dấu đã qua sửa chưa, nếu ic và fet nguồn cpu có làm rồi thì khả năng cpu có vấn đề
- bạn nói "đèn Caplock phím sáng" là sáng liên tục hay nhấn có phản hồi
- chưa thấy bạn nói xử lý bios
nhưng với tình trạng này thì khả năng cao cpu có vấn đề
15
dạ!
***Tình trạng đầu tiên nhận máy là có nguồn không hình , phím caplock tắt bật đc có phản hồi. Máy nhận main đẹp, chưa qua sửa chửa.
***Tình trạng hiện tại khi kích nguồn:
- Không ram: ăn dòng 1.8a, main chạy.
- Có ram: ăn dòng 2.8a, main chạy, caplock không sáng. Các nguồn đều đủ mất duy nhất nguồn VCCGT cấp qua cuộn dây vào CPU.
- Bios gốc tình trạng như vậy,đã nạp 1 bản bios 16mb khác tình trạng y chang. Có 1 bản bios 128kb thì chưa nạp.
- Fet nguồn đường VCCGT(chân 16) mới đo thấy mất đường FCCM_B (chân 2) cấp từ IC nguồn(đi thẳng ko qua linh kiện).
- IC nguồn CPU(ISL 95855CHR) đưa ra các nguồn sau theo thứ tự: VCC_CORE(có), VCCGT(mất), VCCSA(có), VCCIO(có).
- Em nghĩ là bị vấn đề gì đấy nên nó mới mất đường VCCGT, chứ ko phải IC nguồn/fet nguồn. Nên em chưa thay 2 con này.
- Mà còn ISL 95855 này ko tra được datasheet nên không phân tích được điều kiện để mở FCCM_B. nên em vẫn đang bí ở đây.
- BỔ SUNG: đo cuộn dây đường VCCGT ko chạm, cấp 0.9v vào đường này thử thì thấy ăn dòng 0.28a ko nhảy.
MONG ADMIN BỎ CHÚT THỜI GIAN NGÓ SCHEMATIC PHÂN TÍCH HOẶC CHỈ GIÚP HƯỚNG XỬ LÝ VỚI Ạ!
MÃ MÁY : MSI GF63 THIN 10SCSR MS-16R41 VER 1.0
1,200
dạ!
VCCGT ko có ngay đâu nhé, bạn ktra mấy phần khác trước đi, reset hệ thống có chưa?
