Xin schematic, boardview, bios Lenovo LA14 MB 09212-2M
Cho e hỏi hướng đi của con này với ạ. Khi chưa kích nguồn dòng có đủ 3v, 5v. kích nguồn dòng lên 0.01 mất 3v, 5v ạ!
Có thể chạm nguồn thứ hoặc hư ngay phần nguồn đầu vào. Chạy từ pin xem được không bạn
Cho e hỏi điều kiện đối với con này để có nguồn xung 3v5v là gì vậy ạ. Chân 8,17 đã có 3.3v,5v. chân 13=1.5v, chân 1=chân 6=1.1v. Còn thiếu hay điều kiện sai ở đâu không ạ?
Con này, theo sơ đồ thì e không biết nó đi từ đâu tới, chỉ thấy nó đi vào con Q25,Q26 thế này, e thử gỡ cả 2 con này, nhưng chân áp của nó vẫn 1.1V. Nên e không biết cách ly nó bằng cách nào. Hướng giúp e ạ.
1,226
340
nếu lệnh S5_Enable đã 3.3V và chân 1=chân 6=1.1v thì đã đúng rồi bạn, có điều kiện mở 3V5V rồi, nếu bạn kích nguồn mà 3v5v mất nhưng điều kiện trên vẫn như thế thì có thể do khối Nguồn 3V5V lỗi ko đủ dòng tải nên khóa nguồn ra hoặc phía sau có lỗi chạm chập! có thể thay tụ lọc 3v5v trước, nhưng mình nghĩ phía sau có vấn đề cao!
Trước đây có 3v5v kích mất 3v5v, giờ không biết sao mất luôn 3v5v rồi ạ. main chưa làm gì. để e thay thử ic3v5v xem sao.
Cơ bản nếu không chạm chập, nguồn cấp đủ, lệnh có, không ten sét rỉ thì thay tụ lọc và bộ FET trước.
Em đã thay 2 tụ gốm TC30,13, 2 cặp FET nguồn 3v5v rồi nhưng tình trạng vẫn như cũ, mong các bác cho e hướng đi tiếp với ạ!
