Asus x555LD rev 2.0 mất nguồn đầu vào .
em có con asus x55ld bị mất nguồn đầu vào . tiến hành kiểm tra thấy chân acdet = 2.6v nguồn nuôi cho ic sạc = 19v . chân acok ở trạng thái cao = 3.3v về đến io đổi thành acin _oc# = 0v . chân reg = 6v . chân cmrsc = 0v , chân acdrv = 0v . em đã thay thử 2 phét nguồn đầu vào kèm cả 2 con tụ nhí bên cạnh nó . thay ic sạc và cả io nhưng vẫn bị mất nguồn đầu vào . em đã nối tắt thử 2 phét nguồn đầu vào thì máy đã mở nguồn chạy bình thường . đến đây em chưa rõ còn phần nào thiếu sót chưa kiểm tra tới . mong thầy và các anh có thể chỉ bảo để em xin hướng đi ạ
  • Boardview X555LD_2.0.fz
721
Thay tụ quanh 2 FET nguồn đầu vào + kiểm tra thông mạch từ 2 trở gánh về IC sạc. Nếu bên trong có tụ lọc 19V là tụ hóa thì thay luôn.
admin
Oct 8, 2021
576
131
mấy cái đó em đã thay thử hết rồi . đều không được ạ . nối tắt 2 phét đầu vào là mở nguồn chạy bt
Đã kiểm tra thông mạch từ 2 trở gánh về IC sạc?
