Cần giúp đỡ pan lạ HP 15-ax015TX DAG35AMB8E0 REV E
Nov 24, 2021
Tình trạng cụ thể:
1 - Tắt nguồn gắn sạc, gắn pin : máy nhận sạc, nhận pin, tự động sạc pin bình thường đến khi đầy pin.
2 - Mở nguồn gắn sạc, gắn pin : Máy khởi động bình thường, nhưng ngắt sạc, chỉ nhận pin, rồi dùng thì pin tụt % cho đến khi hết pin thì tắt. Sau đó tự nhận sạc, rồi lại sạc như trường hợp 1.
3 - Chỉ gắn pin : Máy sử dụng bình thường, tắt mở bình thường cho đến khi hết pin.
4 - Chỉ gắn sạc: Lúc máy đang tắt thì nhận sạc, dòng chờ đẹp. Kích nguồn Ampe không nhảy, tổng là không kích được nguồn.
5 - Các mức nguồn đo khi chỉ cắm sạc ở IC sạc BQ24738H thấy chuẩn :
+ 19.5V : 1-ACN, 2-ACN, 3-CMSRC, 20-VCC
+ 25.5V : 4-ACDRV
+ 2.6V : 6-ACDEC ( chân 6 này nếu rút sạc chỉ gắn pin thì có 0.8V, bị lấn cấn chỗ này )
+ 2.9V : 5-ACIN-ACPRES
+ 6.0V : 16-REGN
+ 3.1V : 8-SDA, 9-SCL, 11-BATDRV, v.v...
CÁC AE CAO NHÂN VÀ ADMIN AI ĐÃ TỪNG ĐÁNH PAN NÀY LÀM ƠN HƯỚNG DẪN KHOANH VÙNG VỚI Ạ! CÁM ƠN!
5,801
1,087
Tình trạng cụ thể:
+ 25.5V : 4-ACDRV
+ 6.0V : 16-REGN
theo bạn mô tả thì nguồn đầu vào đã OK rồi, và bệnh này dạng ko kích nguồn được từ adapter, nên ktra tiếp điều kiện của IO
lưu ý với dòng HP này bạn nên tìm adapter chuẩn công suất để test, và cũng có thể do BIOS ( thử bios link bên dưới nhé)
https://forum.applefix.vn/threads/hp-15-ax-omen15-dag35amb8e0-bios-boardview-schematics.2531/
Nov 24, 2021
1/ Bios thì mình đã nạp bản của ad với 1 bản của mình, kèm cả bios gốc nữa là 3 bản, tình trạng y vậy ad.
2/ Adapter thì trừ cục zin của nó, mình đã thử cục zin 135w, và cục 150w khác. Ko thay đổi gì
3/ Gắn pin thì máy chạy bình thường -> điều kiện IO khi dùng pin thì OK. Vậy khi dùng adapter thì IO có lệnh gì khác không ad?
Mong ad hướng dẫn thêm các điều kiện IO chạy dùng riêng adapter
