HP mã main Hp.15 AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0 cần giúp đỡ
Nov 29, 2021
23
main ko kich đc, kiểm tra có 3valway và 5valway, acin ok, kiểm tra điều kiện io có 3v_ec, có ec_rst, có lid_sw, có pwrbtn ở mức cao sau khi kích, mất rsmrst ở io, đo trở kháng chân 100 rsmrst ko chạm chập, đã nạp bios lớn, còn rom nhỏ trong io chưa nạp vì dựa theo sơ đồ 4 chân tín hiệu rom nhỏ từ io qua trở 8 chân và đổi tên sau đó đi thẳng vào con bios chính nên thiết nghĩ ko cần phải nạp rom nội, ko biết mình phân tích vậy có đúng hong nhờ admin xem xét lại dùm mình có nên nạp rom nội trong io hong hay ko cần nạp, đến đây các điều kiện io đủ mà sau kich vẫn ko có rsmrst, bí quá nhờ admin và thầy giúp đỡ
5,922
1,101
Dòng này chạy KB9022 có Rom nhé bạn! bạn nói lệnh pwrbtn có phải là lệnh KHỞI động chip nam PBTN_OUT# không, nếu kích lẹnh này đã lên cao thì khả năng IO đã hoạt động thì nên kiểm tra tiếp đến chip nam đã trả các lệnh SLP_ về chưa ( nếu chưa thì kiểm tra diều kiện chip nam: RTC_VCC, RTC_RST #, 32,768...), bạn có thể nạp rom io để loại trừ nhưng kiểm tra lại xem để tránh sai pan nhé
5,922
1,101
BIOS HP 15-ac022ur
AHL50 ABL52 LA-C701P
CPU I5-5X
BIOS PCH + EC ROM
Đã Test
  • HP 15-ac022ur AHL50 ABL52 LA-C701P I5-5200U OK.rar
Reactions: tanlongnt
