Cho e hỏi điều kiện để có 3v3LDO con này là gì ạ! chân 5=19v, chân 9=2.8v. E đã đặt ic trên mạng về thay, thay 2 con đều không cho ra LDO ạ.
Gửi hình lên bạnCho e hỏi điều kiện để có 3v3LDO con này là gì ạ! chân 5=19v, chân 9=2.8v. E đã đặt ic trên mạng về thay, thay 2 con đều không cho ra LDO ạ.
Kiểm tra +VRTC_3P3V xem có chạm chập gì ko bạn nhé?Cho e hỏi điều kiện để có 3v3LDO con này là gì ạ! chân 5=19v, chân 9=2.8v. E đã đặt ic trên mạng về thay, thay 2 con đều không cho ra LDO ạ.
Tháo IC ra ngoài và cấp nguồn cho riêng IC chứ bạn, main cháy nổ như thế thì dò mạch thật kỹ trước, có thể IC mới không hư.Tháo IC cấp nguồn 2 chân này = 0, và cho e hỏi ý nghĩa của việc này luôn với ạ, 2 chân này chỉ có áp khi bỏ IC vào thôi đúng không ạ.
Với lại tình trạng cũ IC bị nổ, mạch của nó cũng bị bong ra thế này, e đo chỗ mạch bong ra này liền với chân số 5, đo với các chân khác và mass thấy không thông ạ.
E cấp 19v vào chân 5 và mass vào chân 4 đo chân 11 và 12 = 0v a ạ! Như vậy là do ic đúng không ạ?Tháo IC ra ngoài và cấp nguồn cho riêng IC chứ bạn, main cháy nổ như thế thì dò mạch thật kỹ trước, có thể IC mới không hư.
ý ad là tháo IC ra và câu dây cấp nguồn cho IC đó (chứ không phải cấp nguồn vào chân trên main)E cấp 19v vào chân 5 và mass vào chân 4 đo chân 11 và 12 = 0v a ạ! Như vậy là do ic đúng không ạ?
Cái này mình đang cấp cho IC nhé. cấp 19v và mass vào chân 5, 4 của IC, thì chân 11 và 12 vẫn = 0v. Mình sợ cấp như thế có đủ điều kiện để cho ra áp chân 11 và 12 chưa, nên mới hỏi ad như thế có phải đủ điều kiện rồi mà chân 11 và 12 vẫn = 0v. Có phải là do IC hỏng không?ý ad là tháo IC ra và câu dây cấp nguồn cho IC đó (chứ không phải cấp nguồn vào chân trên main)
Bên mình có IC mã này không ạ hoặc có board độ gì dùng được cho trường hợp này không báo lại e với!Lấy IC ra ngoài cấp nguồn cho nó và đo LDO chân 11, 12 luôn bạn
Cho e hỏi e cấp nguồn cho IC như này đã đúng chưa ạ?E cấp 19v vào chân 5 và mass vào chân 4 đo chân 11 và 12 = 0v a ạ! Như vậy là do ic đúng không ạ?
Vẫn chưa xong hả bạn, sao không cấy board nguồn xem máy chạy không đã, cháy như thế thì dọi kỹ mạch có khi đứt mạch .Chỉ PAN mất 3VLDO mà trả cho khách thì phí quá, nhưng e đặt thêm 5 con ic về nữa, e thử cấp nguồn trực tiếp trên IC: 19v vào chân VIN và mass chân 4. IC vẫn cho ra áp LDO ở chân 11 thấp 0.3, đôi lúc 0.6v là sao nhỉ, không lẽ e đặt cả 10 con IC về đều lỗi cả 10. chân này có cần điều kiện gì ở chân VOUT không nhỉ. Xin tư vấn ạ!
board nguồn mua ở đâu ạ, a chỉ giúp e vớiVẫn chưa xong hả bạn, sao không cấy board nguồn xem máy chạy không đã, cháy như thế thì dọi kỹ mạch có khi đứt mạch .
Laptopblue 576 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú,Tp.HCM 0987.968145: "Board nguồn xung" bạn.board nguồn mua ở đâu ạ, a chỉ giúp e với
