NB8609_PCB_MB_V4 mất 3v3LDO
Oct 28, 2021
330
Cho e hỏi điều kiện để có 3v3LDO con này là gì ạ! chân 5=19v, chân 9=2.8v. E đã đặt ic trên mạng về thay, thay 2 con đều không cho ra LDO ạ.
Oct 28, 2021
330
Em đã gỡ DU2 cách ly +VRTC_3P3v, gỡ RA397 cách ly IC SOUND, gỡ RE51 cách ly IO và cả tụ PC216 mà vẫn không được ạ! còn hướng nào không ạ?
admin
Oct 8, 2021
603
122
Lấy IC ra ngoài cấp nguồn cho nó và đo LDO chân 11, 12 luôn bạn
Oct 28, 2021
330
Tháo IC cấp nguồn 2 chân này = 0, và cho e hỏi ý nghĩa của việc này luôn với ạ, 2 chân này chỉ có áp khi bỏ IC vào thôi đúng không ạ.
Với lại tình trạng cũ IC bị nổ, mạch của nó cũng bị bong ra thế này, e đo chỗ mạch bong ra này liền với chân số 5, đo với các chân khác và mass thấy không thông ạ.
admin
Oct 8, 2021
603
122
Tháo IC ra ngoài và cấp nguồn cho riêng IC chứ bạn, main cháy nổ như thế thì dò mạch thật kỹ trước, có thể IC mới không hư.
Oct 28, 2021
330
E cấp 19v vào chân 5 và mass vào chân 4 đo chân 11 và 12 = 0v a ạ! Như vậy là do ic đúng không ạ?
Oct 28, 2021
330
ý ad là tháo IC ra và câu dây cấp nguồn cho IC đó (chứ không phải cấp nguồn vào chân trên main)
Cái này mình đang cấp cho IC nhé. cấp 19v và mass vào chân 5, 4 của IC, thì chân 11 và 12 vẫn = 0v. Mình sợ cấp như thế có đủ điều kiện để cho ra áp chân 11 và 12 chưa, nên mới hỏi ad như thế có phải đủ điều kiện rồi mà chân 11 và 12 vẫn = 0v. Có phải là do IC hỏng không?
Oct 28, 2021
330
Chỉ PAN mất 3VLDO mà trả cho khách thì phí quá, nhưng e đặt thêm 5 con ic về nữa, e thử cấp nguồn trực tiếp trên IC: 19v vào chân VIN và mass chân 4. IC vẫn cho ra áp LDO ở chân 11 thấp 0.3, đôi lúc 0.6v là sao nhỉ, không lẽ e đặt cả 10 con IC về đều lỗi cả 10. chân này có cần điều kiện gì ở chân VOUT không nhỉ. Xin tư vấn ạ!
2,422
704
Vẫn chưa xong hả bạn, sao không cấy board nguồn xem máy chạy không đã, cháy như thế thì dọi kỹ mạch có khi đứt mạch .
