Xin admin và các anh em hỗ trợ em hướng đi ạ
Võ Văn Biên
25
admin và các anh em giúp đõ em hướng đi ạ: latituse 5490 mã main LA- F401P Rev2.0(A01) ghim nguồn là tự nhay dong 0.05 đèn nguồn sáng. không thấy cạm chập. đo các nguồn 3v,5v, nguồn Ram có . đo các lênh SLP_ SUS#, SLP_S3, S4,.. có 3.3v không thay đổi, mất nguồn CPU . đặc biêt là lênh SIO_PWRBTN# 3.3v không thay đổi khi nhấn nút nguồn(cái này là IO chưa khởi động chíp nam đúng không ạ) vây các bác chỉ giúp em hướng đi ạ. có file bios chuẩn cho em xin em nạp lại thử xem ạ. em cảm ơn
May 22, 2024
IO có 2 đường vào và ra của lệnh kích nguồn. Nhấn nút nguồn thì đường POWER_SW_IN# kéo xuống, sau đó IO xử lý sẽ cho ra đường SIO_PWRBTN#.
Kiểm tra đường POWER_SW_IN# (nút nguồn hoạt động không?)
Kiểm tra đường SIO_PWRBTN# (IO hoạt động không?)
Để chính xác hơn thì xem thử có sạc pin không? Nếu không sạc khả năng cao IO hỏng.
Võ Văn Biên
25
IO có 2 đường vào và ra của nguồn kích thước. Nhấn nút nguồn thì đường POWER_SW_IN# kéo xuống, sau đó bộ xử lý IO sẽ cho ra đường SIO_PWRBTN#.
Kiểm tra đường POWER_SW_IN# (không có nguồn hoạt động?)
Để xác thực hơn thì hãy thử xem có pin sạc không? If không có khả năng hỏng IO cao.
vâng cảm ơn bác đúng là hỏng IO em bóc máy khác sang chạy rồi bác ạ.
