Acer mã main JE40 HR MB 10267-4 KO NHẬN SẠC
Nov 29, 2021
23
Nhờ admin giúp đỡ con acer winstron je40-hr lỗi ko nhận dạng sạc. Ic sạc là isl88731 chân 22 có 19v chân 2 acin ban đầu là 7.4v sau khi thay cầu phân áp xuống còn 2.58v theo sơ đồ. Thì chân 13 acok vẫn ra mức thấp là 0v. Nên máy báo về io lúc nào cũng nhận pin mà ko nhận sạc. Dù đã thay 2 con ic sạc mà ac ok vẫn ở mức thắp là 0v khi chỉ dùng sạc. Nhờ admin giúp đỡ mình
719
Kiểm tra áp kỹ trực tiếp tại chân 22.
Có thể mất áp LDO nha bạn.
  • PAN MAT AP LDO IC SAC.zip
Nov 29, 2021
23
Có 1 điều kỳ diệu ở chỗ là em có con main y như dòng acer này đang chạy bình thường .em tháo ra đo thì chỉ khác với main e đanh sửa là chân số 2 acin là 3.5v mà ko phải là 2.6v theo như cầu phân áp. Em độ lại cho lên cao 3.5v y như main đang chạy thì lại ok.nhận dạng sạc và pin ok. Làm theo sơ đồ cho ra 2.58v thì acok chân 13 là 0v. Còn tăng lên acin chân 2 cho ra 3.5v thì acok chân 13 cho ra 3v và máy đã ok cả sạc và pin.ko biết vì sao luôn nên hỏi admin là sao mình làm ko theo cầu phân áp sơ đồ thì lại ok
719
Không phải kỳ diệu đâu bạn, do bạn dùng sai sơ đồ thôi
ISL88731: Phải từ 3.2V
Bq27845 : từ 2.4V
Bạn đang dùng sơ đồ của BQ24745 áp qua ISL88731 để sửa, vì vậy khi bạn làm đúng mà acok vẫn 0v thì kha năng rất cao là do mất áp LOD như tài liệu.
Reactions: tanlongnt
