Dell Inspiron 7437_ 12310-1 mất 3v 5v
85
7
Tình trạng nhận máy k kích nguồn,kt thấy ic PU4501 bị cháy lưng
E thay con khác thì ăn dòng 0.08a,đo nguồn DCBATOUT có 9v,cuộn dây PL4502=8v,cuộn dây PL4503=0,7v
chân 3 ic PU4501 có 3.3v,chân 13 =8v.
Nhưng gắn pin thì chân 3 =3.3v,chân 13=5v,cuộn dây PL4502=5v,cuộn PL4503=0v kích có 3.3v
e k hiểu bị sau mong ae hỗ trợ.thanks
719
Tạm thấy máy đang hư nguồn đầu vào bên Adapter, có thể máy đang chạy được từ pin, test kỹ xem đúng vậy không để có hướng sửa
Fet này dẫn chưa bạn:
719
Phần nguồn 5V rất không hợp lý khi chân 13 áp đúng khi chạy pin, sai khi gắn Adapter. Máy này lúc đầu cháy IC nên có thể thêm 1 con khác xem sao. Khi bóc IC thì sẵn đo xem main có dò rỉ chân 13 qua chân có áp 19V không. Có thể vẩn quanh IC nổ lưng mới thay này
BQ24715 thấy áp đó là đúng, chỉ đo xem đầu vào cuộn dây tần số vài trăm Khz là ok vì máy này nguồn hệ thống cũng là nguồn sạc nên khi gắn adapter chưa kích mà máy đang sạc thì tần số vẫn cao, khi kích tần số sẽ tăng cao hơn.
Sẵn backup BIOS gửi lên cho mình xin nha.
Schematic/Boardview/BIOS:
85
7
a cho e hỏi,mình dùng adaptor nguồn DCBATOUT=9v có đúng k a,pin nó 7,5v
719
Đúng rồi bạn, về lý thuyết thì pin 7.6v nguồn sạc 8.55V sau này tỉ lệ có thay đổi chút mà hãng CHƯA BÁO CÁO CHO MÌNH biết chính xác ..:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Reactions: tranvuct
85
7
bios của nó a,nhưng k pải góc nhé a vì máy này có thợ sửa rồi
  • W25Q64BV.BIN
719
e tháo fet ra vẫn 3omh a
Đảo que đo đo nguội cả 2 chiều vẫn 3 ôm thì chạm 19V qua 3.3V rồi bạn. bốc FET vẫn chạm thì tiếp IC, bóc IC vẫn chạm chân 18 qua chân 12 thì chạm lớp mạch, bóc luôn PL4502 xem sao
