Help! Asus x451CA rev2.1 Kích nguồn ăn dòng 0.66 ko lên hình!!!
Nov 24, 2021
Tình trạng như đã nêu trên : "Main kích nguồn, ăn dòng 0.65 nhưng không lên hình"
- Các bước đã làm:
+ Nạp bios: ko đc
+ Dis ram onboard, dùng ram rời: ko đc
+ Gắn ram kích thử: 0.65a. Sau đó gỡ ram kích thử: 0.63
+ Nghi ngờ ram không nhận: Đã đo các chân ram có áp đầy đủ
Tới đây bí, nhờ các ae phân tích giúp ạ!
- Các bước đã làm:
+ Nạp bios: ko đc
Những gì cơ bản cần làm bạn đã làm, kiểm tra xem áp reset hệ thống, khò nóng chip và kích thử.
Mình vẫn nghi do BIOS, bạn gửi BIOS backup máy lên để lcó file đúng mã nha.
Nov 24, 2021
- Khò thì mình để nhiệt 380 khò lại cpu khoảng 1'30":
+ lúc cpu mới bắt đầu nguội thì kích ăn dòng 0.8 đôi khi lên 0.9 vẫn không lên hình (chắc do lúc này áp cấp cho quạt nhiều)
+ Lúc cpu nguội rồi lắp tản gắn vào tình trạng 0.65 như cũ, không thay đổi
- Áp reset hệ thống : cái này chưa hiểu lắm bạn
- Đây là bios gốc của máy chép ra, mình gửi kèm file
- Có 1 ông anh chia sẻ rằng khi dis ram onboard, thì phải khò tháo ram ra khỏi main luôn! Cái này đúng không bạn? Vì tài liệu dis ram thầy thủy đưa không đề cập đến vấn đề này
  • asus x451CA main board rev21.BIN
Bên mình làm thì chỉ khi RAM lỗi chết chạm ảnh hưởng tới nguồn RAM thì mới cần bóc RAM ra
BIOS X451CAP
No S/N
  • outimage.zip
đã nạp bios lại, tình trạng vẫn như cũ, còn hướng nào không bạn ơi
Bạn đã lấy lúp quan sát kỹ linh kiện phóng ten sát rỉ + phòng do chíp hở chân có thể khò nóng chíp/ CPU rồi kích test trước khi làm các phân trên.
Nguyên tắc là cứ dễ mà liên quan bệnh thì làm trước.
