main dell V3400 LA-k032 chết fet đầu
85
7
A Thủy cho e hỏi là điện áp như trong hình có hợp lý k mà sao nó bị chết fet đâu hoài,e thay con vô rút adaptor ra cấm vào vài lần bị chạm D-S fet đầu dẫn tới mấy nguồn adaptor.mong a e hỗ trợ giúp e
e không insert hình từ máy ra đc vậy a
  • Love
Reactions: admin
6,063
1,127
gửi hình lên bạn nhé
85
7
dạ a xem giúp e,e mới thay con khác nữa nó chết mà sạc pin k vô mà còn bị tụt % pin
6,063
1,127
Bạn tháo Fet dẫn pin PQB13 rồi cấm cả pin và adapter xem còn chạm và chết fet đầu vào nữa ko, nếu hết thì đo xem lệnh BGATE_CHG điều khiển đúng hay sai (BGATE_CHG có adapter thì 0v, ko adapter thì tầm 16v khi có pin) nếu ktra được vấn đề thì gắn lại hoặc thay con PQB13 chứ ko được bỏ con này đi bạn nhé
Có thể phải thay ic SẠC và 2 fet PQB25 và PQB26 trước
Reactions: tranvuct
85
7
CẢM ƠN ae hỗ trợ,mình xem lại bị mất con PRB08 nên nguồn vào chỉ có 3,3v.e đã gắn con trở và đang test ạ
