xin giúp đỡ pan liên quan Type C main lenovo NM-B461
May 5, 2022
16
main của khách bị cháy khu vực cổng Type C 1 (L4707 và L4706 bị cháy) em đã tách khu vực cháy xử lý hết chập nhưng không cắm được công type C đó em cắm cổng dưới thì main đã nhận 20V nhưng ăn dòng 0.002A không có nguồn vào main
mong các bác cho xin phân tích con ic quản lý type C TPS65988 ạ ???
Em chân thành cảm ơn !!!!!
Lenovo ThinkPad L480 L580 LCFC EL480 EL580 Schematic,
NM-B461 r0.1 Schematic
Boardview EL480 NM-B461
BIOS L480 NM-B461 REV. 1.0
  • Boardview EL480 NM-B461.zip
  • NM-B461 r0.1 Schematic.pdf
  • BIOS L480 NM-B461 REV. 1.0.zip
Như trên thì có thể TPS65988 bình thường, U4702 hư.
May 5, 2022
16
Nguốn 20V vào B2, khi đủ điều kiện thì lệnh vào A3 để cho nguồn chuyển ra A1.
nhưng của em có 20V vào pin 11,12 của U4501, có 20V vào TYPEC_VBUS20 nhưng không có nguồn 20V vào J9, khi cắm Type C 2 vì Type C 1 bị chập cháy không dùng được ạ
admin
Oct 8, 2021
576
131
65988 không xuất áp ra, nếu đo không thấy chạm chập thì cần thay 65988 trước xem sao đã.
Reactions: ahfat001
May 5, 2022
16
tps 65988 có 20V vào Pin 11, 12 ( TYPEC_VBUS20) thì ra chân nào ạ co phải chân 3, 4 không ạ em chưa hiểu về nó lắm ạ em đã nạp lại BIOS và thay con TPS 65988 khác nhưng không thấy thay đổi gì ạ ??? Mong ad phân tích giúp ạ ???? thanks !!!!!
Ra chân 3,4 bạn.
Xem kỹ xem hư tự nhiên hay do cấp nguồn từ máy cấp dòng vào thì khó mà lường được hư những gì!
